Ściąga mnie w prawo
  • Adam 33
    • 27
    Ściąga mnie w prawo
    120.000zł, czyli około 50% wartości mieszkania...
  • Arturiusz
    • 5
    Ściąga mnie w prawo
    Mam mały, ale uciązliwy problem z moja Octavią TDI 1.9 (2001r) - a mianowicie ściąga mnie w prawo.. delikatnie, ale jednak.. ciągle muszę delikatnie kontrować kierownićą w lewo, a przy dłuższej tracie sami wiecie jak jest..
    Pierwsze co przyszło mi do głowy to zbieżność telefon zostal przebadany i wyszło, że jest ok. pomyślałem, że może opony i przełozyłem tył na przód i nadal to samo..
    Macie jakiś pomysł?
    • czarny_wwa
      • 411
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Jeżeli zbieżność jest ok to warto odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy jesteś w 100% pewnych co do historii samochodu, tj. czy nie miał przypadkiem jakiś przygód blacharsko lakierniczych. Czasem "fachowcy" tak naprawią samochód że z kombi zrobią sedana lub na odwrót. Nie chciałbym nic sugerować ale warto też wziąć to pod uwagę.
      pzdr.!
      • Arturiusz
        • 5
        Samochód był sprawdzany w serwisie i nie nic nie wskazywało na to że był walony.
        Dodam, że w zeszłym roku (kiedy go kupiłem) nie ściągał, a przynajmniej nie przypominam tego sobie. Oponki wykazywały, że cos jest nie tak ze zbieznością i zaraz po zmianie kół na zimowe zrobiłem zbieżność i też na zimówkach tez wydaje mi się, że było ok.
        Dopiero po zmianie na letnie pojawił sie ten problem.. znowu zawiozlem go na zbieznośc i tu po badaniach powiedziel, że jest ok i nie trzeba nic przestawiać.
        • rogoz
          • 397
          Przerabiałem dzisiaj temat ściągania w prawo. Moja Octa ma zbieżność OK, walona nie była, dziur też nie zaliczała nadmiernie, Opony Barum Bravuris nówki sztuki na przedniej osi.
          Mechanik ustawiający geometrię miał dwie hipotezy:
          - wg jego doświadczenia problem ze ściągnaniem występuje często na oponach kierunkowych
          - opony na przedniej osi są tego samego typu ale pochodzą z innych fabryk
          Ostatecznie problme ustąpił po zamienie stronami opon na przedniej osi.
          • ryhO
            • 1302
            też tak miałem że na alusach ręka bolała od kontrowania a na zimówkach lux. Walnąłem parę razy w dołki i trzeba było alusy prostować i po prostowaniu jak ręką odjął, ślicznie wygodnie i nic nie trzeba kontrować. wyważanie i zmiana przód na tył lewo na prawo też wcześniej nic nie dawały. teraz jest spoko hehe zobaczymy po nastęnym prostowaniu bo 17" alusy + polskie drogi więc ...
            • leszekmw
              • 5356
              też na opony stawiam , załóż z powrotem zimówki i zobacz jak będzie
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • Ziomal
                • 5841
                A jeżeli np na zimówkach i letnich jest to samo ? :|
                Jest O1 1.6 BFQ
                • jareks
                  • 17
                  Zamieszczone przez Arturiusz
                  Macie jakiś pomysł?
                  Sprawdź czy w którejś oponie nie strzelił kord.
                  Też mnie ściągało na prawo, zmieniłem oponę z przodu na tył to doszło jeszcze telepanie kierownicy. Myślałem,że coś w zawieszeniu strzeliło i pojechałem na stację diagnostyczną.
                  Mechanik podniósł przód zakręcił kołem i powiedział,że strzelił kord.
                  Tak więc zanabyłem nowe kapcie. Przy wymianie okazało się, że w jeszcze jednej oponie strzelił kord. Opony były już stare, ale myślę,że pomogłem im się rozwalić złym przechowywaniem (na stojąco).
                  • slavi
                    • 422
                    Pełną geometrię zrób a nie tylko zbieżność - tylną belkę też się ustawia (minimalnie ale jednak).
                    Polecam stację diagnostyczną w Jankach (przy orlenie) - ale tylko zmianę p. Tomka ;-)
                    Kiepskie opony, źle wyważone koła, mało powietrza - też będą dawać taki efekt.
                    • leszekmw
                      • 5356
                      Ziomal, to w takim razie to co napisał slavi , tylko na dobrej maszynie takiej jak na przykład HUNTER , i musi to robic dobrze wyszkolony fachowiec
                      GVI 1.4TSI
                      • krz1977
                        • 17
                        moze wjechales szybciej na kraweznik (udezyles )mialem tak ale nie w octavi kiedys w punto wiem ze nie to samo poprostu wachacz dolny sie odksztalcil wymiana na nowy pomogla
